- 12.138
AC Greyhound 2.2 Bristol
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 2215 cm3 / 135.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 68.69 x 99.64 mm2.7 x 3.92 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 8.50
Potencia: 106 PS / 105 HP / 78 kW@ 4700 rpm
Par máximo: 175.0 Nm / 129 lb-ft@ 4700 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito: 54.6 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Batalla: 254 cm / 100 in
Largo: 457.2 cm / 180 in
Ancho: 166.4 cm / 65.51 in
Alto: 133.4 cm / 52.52 in
Vía delantera: 138.4 cm / 54.49 in
Vía trasera: 138.4 cm / 54.49 in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Trasera: Coil springs. Semi-trailing link.
Motor: En línea 6
Peso: - kg / - lbs
