Acura CL (YA1) 2.3
Generación: YA1
Código del Motor: Honda F23A1
Alimentación: Multipoint Indirect Injetion. VTEC
Cilindrada: 2254 cm3 / 137.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.0 x 97.0 mm3.39 x 3.82 inches
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 152 PS / 150 HP / 112 kW@ 5700 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 4800 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.27
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 31 L/100 km 9 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 747 km / 464 miles
Capacidad del Depósito: 65 L 17.2 US gallons 14.3 UK gallons
Batalla: 271.5 cm / 106.89 in
Largo: 482.6 cm / 190 in
Ancho: 178.1 cm / 70.12 in
Alto: 138.9 cm / 54.69 in
Vía delantera: 151.4 cm / 59.61 in
Vía trasera: 150.1 cm / 59.09 in
Altura libre al suelo: 10.9 cm / 4.29 in
Peso: 1365 kg / 3009 lbs
Relación Peso/Potencia: 9 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(260 mm / 10.24 in)
Frenos Traseros: Disco(260 mm / 10.24 in)
Llantas delanteras: 6"
Llantas Traseras: 6"
Tipo de Dirección: Rack and pinion. PAS
Número de vueltas del volante: 3.000 vueltas
Suspensión Delantera: Coil springs. Double wishbones. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing link. Anti-roll bar.
Generación: YA1
