- 12.155
Acura Integra 1986 3-door 1.6i Auto
Código del Motor: D16A1 - Browntop
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 5.5 L / 5.81 quarts
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 115 PS / 113 HP / 85 kW@ 6250 rpm
Par máximo: 134 Nm / 98 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.954Final Drive Ratio: 4.21
Batalla: 245.0 cm / 96.46 in
Largo: 428.0 cm / 168.5 in
Ancho: 166.5 cm / 65.55 in
Alto: 129.0 cm / 50.79 in
Altura libre al suelo: 11.1 cm / 4.37 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1085 kg / 2392 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 9.4 m / 30.8 feet
Número de vueltas del volante: 3.6 vueltas
Relación de dirección: 18:1
