- 12.155
Acura Integra 1986 5-door 1.6i Auto
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: D16A1 - Blacktop
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.3 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 5.5 L / 5.81 quarts
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 140 Nm / 103 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.954Final Drive Ratio: 4.21
Batalla: 252.0 cm / 99.21 in
Largo: 435.5 cm / 171.46 in
Ancho: 166.5 cm / 65.55 in
Alto: 129.0 cm / 50.79 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1101 kg / 2427 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Relación de dirección: 18.8:1
