Ficha técnica: Acura Integra 1990 4-door 1.8i
12.826
Código del Motor: B18A1
Líquido Refrigerante - Capacidad: 4.4 L / 4.65 quarts
Relación de Compresión: 9.2
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 164 Nm / 120 lb-ft@ 5000 rpm
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 555 km / 345 miles
Batalla: 260.0 cm / 102.36 in
Largo: 448.4 cm / 176.54 in
Ancho: 171.2 cm / 67.4 in
Alto: 134.0 cm / 52.76 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1183 kg / 2608 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 10.3 m / 33.8 feet
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (14.7 mm)
