Acura Integra 1990 4-door 1.8i
Generación: Integra 2nd Gen. (DA9 - DB1 - DB2) - 1990 New Model
Código del Motor: B18A1
Alimentación: Multipoint Indirect Injection
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 3.8 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 4.4 L / 4.65 quarts
Cilindrada: 1834 cm3 / 111.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 81.0 x 89.0 mm3.19 x 3.5 inches
Relación de Compresión: 9.2
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 164 Nm / 120 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.400
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 28 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 555 km / 345 miles
Batalla: 260.0 cm / 102.36 in
Largo: 448.4 cm / 176.54 in
Ancho: 171.2 cm / 67.4 in
Alto: 134.0 cm / 52.76 in
Vía delantera: 147.5 cm / 58.07 in
Vía trasera: 147.5 cm / 58.07 in
Altura libre al suelo: 15.0 cm / 5.91 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1183 kg / 2608 lbs
Relación Peso/Potencia: 9 kg/hp
Volúmenes de maletero: 311 L / 11 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(262 mm / 10.31 in)
Frenos Traseros: Disco(239 mm / 9.41 in)
Neumáticos Delanteros: 195/60 R14
Neumáticos Traseros: 195/60 R14
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Tipo de Dirección: Speed-sensitive, variable power assisted, rack-and
Diámetro de giro: 10.3 m / 33.8 feet
Número de vueltas del volante: 3.53 vueltas
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (23.0mm)
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (14.7 mm)
