Ficha técnica: Acura Integra 1994 Sports Coupe 1.8i VTEC GS-R (DB8)
Generación: Integra 3rd Gen. (DB7 - DC4 - DB8 - DC2) - 1994 New Model
Código del Motor: B18C1
Alimentación: Programmed Fuel Injection (PGM-FI). VTEC (4400rpm switch-over)
Lubricación: Wet sump Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.8 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.7 L / 7.08 quarts
Cilindrada: 1797 cm3 / 109.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 81.0 x 87.2 mm3.19 x 3.43 inches
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 170 PS / 168 HP / 125 kW@ 7600 rpm
Par máximo: 174.0 Nm / 128 lb-ft@ 6200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.400
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 31 L/100 km 9 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 574 km / 357 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 6.40 s
Batalla: 257 cm / 101.18 in
Largo: 438 cm / 172.44 in
Ancho: 171 cm / 67.32 in
Alto: 133.8 cm / 52.68 in
Vía delantera: 147.5 cm / 58.07 in
Vía trasera: 147.0 cm / 57.87 in
Altura libre al suelo: 15 cm / 5.91 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1210 kg / 2668 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: 377 L / 13.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(262 mm / 10.31 in)
Frenos Traseros: Disco(239 mm / 9.41 in)
Neumáticos Delanteros: 195/55 R15
Neumáticos Traseros: 195/55 R15
Llantas delanteras: 6.0"
Llantas Traseras: 6.0"
Tipo de Dirección: Variable rack-and-pinion with rotary-valve gear Mechanical power-assisted
Diámetro de giro: 10.6 m / 34.8 feet
Número de vueltas del volante: 2.98 vueltas
Relación de dirección: 16.1:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs,stabilizer bar (24 mm) and performance rod
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with trailing link,coil springs and stabilizer bar (14 mm)
