- 12.138
Acura Integra 1994 Sports Coupe 1.8i VTEC Type-R (DC2 - Canada)
Código del Motor: Honda B18C-series
Diámetro x Carrera: 81.00 x 87.20 mm3.19 x 3.43 inches
Relación de Compresión: 10.60
Potencia: 198 PS / 195 HP / 146 kW@ 8000 rpm
Par máximo: 176 Nm / 129 lb-ft@ 7500 rpm
Consumos - Auto pista:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Batalla: 257.0 cm / 101.18 in
Largo: 438.0 cm / 172.44 in
Ancho: 169.5 cm / 66.73 in
Alto: 132.0 cm / 51.97 in
Vía delantera: 148.0 cm / 58.27 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1170 kg / 2579 lbs
Llantas delanteras: 6.0"
Llantas Traseras: 6.0"
Número de vueltas del volante: 2.85 vueltas
Relación de dirección: 15.7:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (14 mm). Front LSD.
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with trailing link, coil springs and stabilizer bar (22 mm)
