- 12.138
Acura Integra 1994 Sports Coupe 1.8i
Código del Motor: B18B1
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.6 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.4 L / 6.76 quarts
Relación de Compresión: 9.2
Potencia: 142 PS / 140 HP / 104 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 172 Nm / 126 lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.266
Batalla: 257.0 cm / 101.18 in
Largo: 438.0 cm / 172.44 in
Ancho: 171.0 cm / 67.32 in
Alto: 133.8 cm / 52.68 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1197 kg / 2639 lbs
Llantas delanteras: 6.0"
Llantas Traseras: 6.0"
Relación de dirección: 16.1:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with trailing link, coil springs and stabilizer bar (13 mm)
