- 12.155
Acura Integra 1994 Sports Sedan 1.8i VTEC GS-R (DB8)
Código del Motor: B18C1
Alimentación: Programmed Fuel Injection (PGM-FI). VTEC (4400rpm switch-over)
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.8 L
Diámetro x Carrera: 81.0 x 87.2 mm3.19 x 3.43 inches
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 170 PS / 168 HP / 125 kW@ 7600 rpm
Par máximo: 174 Nm / 128 lb-ft@ 6200 rpm
Batalla: 262.0 cm / 103.15 in
Largo: 452.5 cm / 178.15 in
Ancho: 171.0 cm / 67.32 in
Alto: 137.0 cm / 53.94 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1254 kg / 2765 lbs
Llantas delanteras: 6.0"
Llantas Traseras: 6.0"
Relación de dirección: 16.1:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs,stabilizer bar (24 mm) and performance rod
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with trailing link,coil springs and stabilizer bar (14 mm)
