Ficha técnica: Acura Integra 1994 Sports Sedan 1.8i
12.308
Código del Motor: B18B1
Diámetro x Carrera: 81.00 x 89.00 mm3.19 x 3.5 inches
Relación de Compresión: 9.20
Potencia: 144 PS / 142 HP / 106 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 172.0 Nm / 126 lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.266
Batalla: 262 cm / 103.15 in
Largo: 452.5 cm / 178.15 in
Ancho: 171 cm / 67.32 in
Alto: 137.0 cm / 53.94 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1192 kg / 2628 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Relación de dirección: 16.1:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with trailing link, coil springs and stabilizer bar (14 mm)
