Acura Integra 1994 Sports Sedan 1.8i
Generación: Integra 3rd Gen. (DB7 - DC4 - DB8 - DC2) - 1994 New Model
Código del Motor: B18B1
Alimentación: Programmed Fuel Injection (PGM-FI)
Cilindrada: 1834 cm3 / 111.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 81.00 x 89.00 mm3.19 x 3.5 inches
Relación de Compresión: 9.20
Potencia: 144 PS / 142 HP / 106 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 172.0 Nm / 126 lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.266
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 31 L/100 km 9 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 574 km / 357 miles
Batalla: 262 cm / 103.15 in
Largo: 452.5 cm / 178.15 in
Ancho: 171 cm / 67.32 in
Alto: 137.0 cm / 53.94 in
Vía delantera: 147.5 cm / 58.07 in
Vía trasera: 147.0 cm / 57.87 in
Altura libre al suelo: 15 cm / 5.91 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1192 kg / 2628 lbs
Relación Peso/Potencia: 8.3 kg/hp
Volúmenes de maletero: 311 L / 11 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(262 mm / 10.31 in)
Frenos Traseros: Disco(239 mm / 9.41 in)
Neumáticos Delanteros: 195/60 R14
Neumáticos Traseros: 195/60 R14
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Tipo de Dirección: Variable rack-and-pinion with rotary-valve gear Mechanical power-assisted
Diámetro de giro: 10.8 m / 35.4 feet
Número de vueltas del volante: 2.98 vueltas
Relación de dirección: 16.1:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs, stabilizer bar (22 mm) and performance rod
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with trailing link, coil springs and stabilizer bar (14 mm)
