- 12.138
Acura Legend 1 Coupe 2.7i V6 Auto
Código del Motor: Honda C27A-series
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.7 L
Cilindrada: 2675 cm3 / 163.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 87.0 x 75.0 mm3.43 x 2.95 inches
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 161 PS / 159 HP / 118 kW@ 5900 rpm
Par máximo: 220 Nm / 162 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.904Final Drive Ratio: 4.266:1
Velocidad Máxima: 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 9.1 s
Aceleración 0-100 km/h: 9.6 s
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 477.5 cm / 187.99 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 137.0 cm / 53.94 in
Vía trasera: 150.0 cm / 59.06 in
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1417 kg / 3124 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 11.12 m / 36.5 feet
Número de vueltas del volante: 3.03 vueltas
Relación de dirección: 15.9:1
Suspensión Delantera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilizer bar (27.2 mm)
Suspensión Trasera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilzer bar (15.0mm)
