- 12.138
Acura Legend 1 Coupe 2.7i V6 Auto
Código del Motor: Honda C27A-series
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.7 L
Cilindrada: 2675 cm3 / 163.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 87.0 x 75.0 mm3.43 x 2.95 inches
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5900 rpm
Par máximo: 220 Nm / 162 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.904Final Drive Ratio: 4.266:1
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 477.5 cm / 187.99 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 136.9 cm / 53.9 in
Vía trasera: 150.0 cm / 59.06 in
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1444 kg / 3183 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 11.12 m / 36.5 feet
Número de vueltas del volante: 3.03 vueltas
Relación de dirección: 15.9:1
Suspensión Delantera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilizer bar (27.2 mm)
Suspensión Trasera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilzer bar (15.0mm)
