- 12.155
Acura Legend 1 Sedan 2.5i V6 Auto
Código del Motor: Honda C25A-series
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.4 L
Cilindrada: 2494 cm3 / 152.2 cu-in
Potencia: 153 PS / 151 HP / 113 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 209 Nm / 154 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.200:1
Batalla: 276.0 cm / 108.66 in
Largo: 481.0 cm / 189.37 in
Ancho: 173.5 cm / 68.31 in
Alto: 139.0 cm / 54.72 in
Vía trasera: 146.0 cm / 57.48 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1410 kg / 3109 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Número de vueltas del volante: 3.03 vueltas
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Delantera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilizer bar (26.4mm)
Suspensión Trasera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilzer bar (12.0mm)
