- 12.155
Acura Legend 1 Sedan 2.5i V6
Código del Motor: Honda C25A-series
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.4 L
Cilindrada: 2494 cm3 / 152.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 84 x 75 mm3.31 x 2.95 inches
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 151 PS / 149 HP / 111 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 209 Nm / 154 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.20:1
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 635 km / 395 miles
Batalla: 276.0 cm / 108.66 in
Largo: 481.0 cm / 189.37 in
Ancho: 173.5 cm / 68.31 in
Alto: 139.0 cm / 54.72 in
Vía trasera: 146.0 cm / 57.48 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1396 kg / 3078 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Número de vueltas del volante: 3.03 vueltas
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Delantera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilizer bar (26.4mm)
Suspensión Trasera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilzer bar (12.0mm)
