- 12.138
Acura Legend 2 Coupe 3.2 V6 Auto
Generación: KA7-KA8
Código del Motor: Honda C32A1
Relación de Compresión: 9.6
Potencia: 230 PS / 227 HP / 169 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 279 Nm / 205 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.826Final Drive Ratio: 4.787
Batalla: 283.0 cm / 111.42 in
Largo: 489.0 cm / 192.52 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 136.6 cm / 53.78 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1615 kg / 3560 lbs
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Relación de dirección: 16.7:1
Generación: KA7-KA8
