- 12.138
Acura Legend 2 Coupe 3.2 V6
Generación: KA7-KA8
Código del Motor: Honda C32A1
Lubricación: Wet sump Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.5 L
Relación de Compresión: 9.6
Potencia: 230 PS / 227 HP / 169 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 279.0 Nm / 205 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.186Final Drive Ratio: 4.490
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Batalla: 283 cm / 111.42 in
Largo: 489 cm / 192.52 in
Ancho: 181 cm / 71.26 in
Alto: 136.0 cm / 53.54 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1580 kg / 3483 lbs
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Relación de dirección: 16.7:1
Generación: KA7-KA8
