- 12.155
Acura Legend 2 Sedan 3.2 V6 GS Auto
Generación: KA7-KA8
Código del Motor: Honda C32A1
Lubricación: Wet sump Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.5 L
Relación de Compresión: 9.6
Potencia: 230 PS / 227 HP / 169 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 279.0 Nm / 205 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.826Final Drive Ratio: 4.787
Batalla: 291 cm / 114.57 in
Largo: 495 cm / 194.88 in
Ancho: 181 cm / 71.26 in
Alto: 140 cm / 55.12 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1640 kg / 3616 lbs
Neumáticos Delanteros: 215/55 R16
Neumáticos Traseros: 215/55 R16
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Diámetro de giro: 11.2 m / 36.7 feet
Relación de dirección: 16.7:1
Generación: KA7-KA8
