- 12.155
Acura Legend 2 Sedan 3.2 V6
Generación: KA7-KA8
Relación de Compresión: 9.6
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 285 Nm / 210 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.200Final Drive Ratio: 4.505
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Batalla: 291.0 cm / 114.57 in
Largo: 495.0 cm / 194.88 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 140.0 cm / 55.12 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1595 kg / 3516 lbs
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Relación de dirección: 16.7:1
Generación: KA7-KA8
