Acura MDX 2014 3.5 V6 FWD
Generación: MDX (YD3) - 2014 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Honda J35Y5 - VCM
Alimentación: Direct Injection
Relación de Compresión: 11.5
Potencia: 290 PS / 286 HP / 213 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 362 Nm / 266 lb-ft@ 4700 rpm
Caja de Cambios: 9 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.83Final Drive Ratio: 4.33
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 19 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 689 km / 428 miles
Capacidad del Depósito: 73.8 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Normativa de emisiones: ULEV-2
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 491.7 cm / 193.58 in
Ancho: 196.2 cm / 77.24 in
Alto: 171.6 cm / 67.56 in
Vía delantera: 168.4 cm / 66.3 in
Vía trasera: 168.4 cm / 66.3 in
Altura libre al suelo: 18.5 cm / 7.28 in
Approach angle (deg): 14.9°
Breakover angle (deg): 15.2°
Departure angle (deg): 19.4°
Peso de remolque: 1588 kg / 3501 lbs
Peso: 1796 kg / 3960 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.2 kg/hp
Num. de Plazas: 7 asientos
Volúmenes de maletero: 447 L / 15.8 cu-ft
Malatero primera fila: 447 L / 15.8 cu-ft
Malatero segunda fila: 1229 L / 43.4 cu-ft
Malatero tercera fila: 2574 L / 90.9 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(330 mm / 12.99 in)
Neumáticos Delanteros: 245/60 R18
Neumáticos Traseros: 245/60 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Diámetro de giro: 11.8 m / 38.7 feet
Relación de dirección: 15.3:1
Suspensión Delantera: MacPherson Strut. Stabilizer bar (24.0 mm).
Suspensión Trasera: Multi-Link. Stabilizer bar (25.4 mm).
