Acura MDX 2017 3.5 V6 FWD Advance Pkg
Generación: MDX (YD3) - 2017 Facelift
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Honda J35Y5 - VCM
Alimentación: Direct Injection
Relación de Compresión: 11.5
Potencia: 290 PS / 286 HP / 213 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 362 Nm / 266 lb-ft@ 4700 rpm
Caja de Cambios: 9 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.83Final Drive Ratio: 4.33
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 20 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 723 km / 449 miles
Capacidad del Depósito: 73.8 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Normativa de emisiones: ULEV125
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 498.4 cm / 196.22 in
Ancho: 196.2 cm / 77.24 in
Alto: 171.3 cm / 67.44 in
Vía delantera: 168.4 cm / 66.3 in
Vía trasera: 168.4 cm / 66.3 in
Altura libre al suelo: 18.5 cm / 7.28 in
Approach angle (deg): 14.9°
Breakover angle (deg): 15.2°
Departure angle (deg): 17.4°
Peso de remolque: 1588 kg / 3501 lbs
Peso: 1844 kg / 4065 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.4 kg/hp
Num. de Plazas: 7 asientos
Volúmenes de maletero: 447 L / 15.8 cu-ft
Malatero primera fila: 2574 L / 90.9 cu-ft
Malatero segunda fila: 1218 L / 43 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(330 mm / 12.99 in)
Neumáticos Delanteros: 245/50 R20
Neumáticos Traseros: 245/50 R20
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Diámetro de giro: 11.8 m / 38.7 feet
Número de vueltas del volante: 3.08 vueltas
Relación de dirección: 15.66:1
Suspensión Delantera: MacPherson Strut Front Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (24.0 mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (25.4 mm)
