Ficha técnica: Acura RDX 2013 3.5 V6 SH-AWD
12.752
Generación: RDX (TB3/4) - 2013 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: J35Z2 - VCM
Alimentación: Multipoint Indirect Injection
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 273 PS / 269 HP / 201 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 340 Nm / 250 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.27
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 19 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 565 km / 351 miles
Capacidad del Depósito: 60.5 L 15.9 US gallons 13.2 UK gallons
Normativa de emisiones: LEV-2 ULEV, TIER2- BIN 5
Batalla: 268.5 cm / 105.71 in
Largo: 466.0 cm / 183.46 in
Ancho: 187.2 cm / 73.7 in
Alto: 167.8 cm / 66.06 in
Vía delantera: 160.4 cm / 63.15 in
Vía trasera: 161.0 cm / 63.39 in
Altura libre al suelo: 20.5 cm / 8.07 in
Peso de remolque: 680.4 kg / 1500 lbs
Peso: 1741 kg / 3838 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.4 kg/hp
Volúmenes de maletero: 739 L / 26.1 cu-ft
Malatero primera fila: 1736 L / 61.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(312 mm / 12.28 in)
Frenos Traseros: Disco(305 mm / 12.01 in)
Neumáticos Delanteros: 235/60 R18
Neumáticos Traseros: 235/60 R18
Llantas delanteras: 7.5"
Llantas Traseras: 7.5"
Diámetro de giro: 11.9 m / 39 feet
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut front. Stabilizer Bar (22.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link rear. Stabilizer Bar (19.0 mm)
