Ficha técnica: Acura RDX 2016 3.5 V6 SH-AWD
Generación: RDX (TB3/4) - 2016 Facelift
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: J35Z2 - VCM
Alimentación: Multipoint Indirect Injection - PGM-FI
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 279 PS / 275 HP / 205 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 340 Nm / 250 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 19 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 560 km / 348 miles
Normativa de emisiones: ULEV-2
Batalla: 268.5 cm / 105.71 in
Largo: 468.4 cm / 184.41 in
Ancho: 187.2 cm / 73.7 in
Alto: 165.1 cm / 65 in
Vía delantera: 160.3 cm / 63.11 in
Vía trasera: 161.0 cm / 63.39 in
Altura libre al suelo: 20.5 cm / 8.07 in
Approach angle (deg): 14.9°
Breakover angle (deg): 15.2°
Departure angle (deg): 19.4°
Peso: 1770 kg / 3902 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.3 kg/hp
Volúmenes de maletero: 739 L / 26.1 cu-ft
Malatero primera fila: 1736 L / 61.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(312 mm / 12.28 in)
Frenos Traseros: Disco(305 mm / 12.01 in)
Neumáticos Delanteros: 235/60 R18
Neumáticos Traseros: 235/60 R18
Llantas delanteras: 7.5"
Llantas Traseras: 7.5"
Diámetro de giro: 11.9 m / 39 feet
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut front. Stabilizer Bar (22.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link rear. Stabilizer Bar (19.0 mm)
