Acura RSX Auto
Código del Motor: Honda K20A-series
Cilindrada: 1998 cm3 / 121.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.00 x 86.00 mm3.39 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 191 Nm / 140 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.56
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 34 L/100 km 8 MPG UK 7 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 28 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Autonomia (EPA):: 595 km / 370 miles
Batalla: 257 cm / 101.18 in
Largo: 437.4 cm / 172.2 in
Ancho: 172.5 cm / 67.91 in
Alto: 140 cm / 55.12 in
Vía delantera: 148.6 cm / 58.5 in
Vía trasera: 148.6 cm / 58.5 in
Altura libre al suelo: 11.2 cm / 4.41 in
Peso: 1274 kg / 2809 lbs
Relación Peso/Potencia: 8 kg/hp
Volúmenes de maletero: 453 L / 16 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(262 mm / 10.31 in)
Frenos Traseros: Disco(260 mm / 10.24 in)
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Tipo de Dirección: Variable, speed sensitive rack-and-pinion power st -
Diámetro de giro: 11.6 m / 38.1 feet
Número de vueltas del volante: 2.59 vueltas
Relación de dirección: 14.9:1
Suspensión Delantera: Independent Control-Link MacPherson strut. Stabilizer bar (25.4 mm)
Suspensión Trasera: Independent compact double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (19.0 mm)
