- 12.096
Acura RSX Type-S
Código del Motor: Honda K20A-series
Relación de Compresión: 11.00
Potencia: 201 PS / 198 HP / 148 kW@ 7800 rpm
Par máximo: 190.0 Nm / 140 lb-ft@ 7000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.77
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 555 km / 345 miles
Batalla: 257 cm / 101.18 in
Largo: 437.4 cm / 172.2 in
Ancho: 172.5 cm / 67.91 in
Alto: 140 cm / 55.12 in
Vía delantera: 148.6 cm / 58.5 in
Vía trasera: 148.6 cm / 58.5 in
Altura libre al suelo: 11.2 cm / 4.41 in
Peso: 1288 kg / 2840 lbs
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
Tipo de Dirección: Variable, speed sensitive rack-and-pinion power st -
Número de vueltas del volante: 2.59 vueltas
Relación de dirección: 14.9:1
Suspensión Delantera: Independent Control-Link MacPherson strut. Stabilizer bar (26.5 mm)
Suspensión Trasera: Independent compact double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (21.0 mm)
