Ficha técnica: Acura RSX
Acura RSX
Acura RSX Carrocería, Modelo y Producción
Acura RSX Motor Datos Técnicos
Código del Motor: Honda K20Z2
Cilindrada: 1998 cm3 / 121.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.00 x 86.00 mm3.39 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 189 Nm / 139 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.39
Acura RSX Consumos, Emisiones y Autonomia
Catalizador: Y
Acura RSX Prestaciones
Acura RSX Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 257 cm / 101.18 in
Largo: 437.4 cm / 172.2 in
Ancho: 172.5 cm / 67.91 in
Alto: 140 cm / 55.12 in
Vía delantera: 148.6 cm / 58.5 in
Vía trasera: 148.6 cm / 58.5 in
Altura libre al suelo: 11.2 cm / 4.41 in
Peso: 1240 kg / 2734 lbs
Relación Peso/Potencia: 8 kg/hp
Acura RSX Dimensiones interiores
Volúmenes de maletero: 453 L / 16 cu-ft
Acura RSX Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Delanteros: Disco ventilado(262 mm / 10.31 in)
Frenos Traseros: Disco(260 mm / 10.24 in)
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Tipo de Dirección: Variable, speed sensitive rack-and-pinion power st -
Diámetro de giro: 11.6 m / 38.1 feet
Número de vueltas del volante: 2.59 vueltas
Relación de dirección: 14.9:1
Suspensión Delantera: Independent Control-Link MacPherson strut. Stabilizer bar (25.4 mm)
Suspensión Trasera: Independent compact double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (19.0 mm)
