Ficha técnica: Acura TL I 3.2
Acura TL I 3.2
Generación: TL 1st Gen. (UA1-UA3) - 1996 New Model
Diámetro x Carrera: 90.00 x 84.00 mm3.54 x 3.31 inches
Relación de Compresión: 9.60
Potencia: 203 PS / 200 HP / 149 kW@ 5300 rpm
Par máximo: 285.0 Nm / 210 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.13
Autonomia (EPA):: 580 km / 360 miles
Batalla: 284 cm / 111.81 in
Largo: 487 cm / 191.73 in
Ancho: 180.0 cm / 70.87 in
Alto: 141.5 cm / 55.71 in
Vía trasera: 151.0 cm / 59.45 in
Altura libre al suelo: 11.9 cm / 4.69 in
Peso: 1570 kg / 3461 lbs
Volúmenes de maletero: -
Neumáticos Delanteros: 205/65 R15
Neumáticos Traseros: 205/65 R15
Llantas delanteras: 6½"
Llantas Traseras: 6½"
