Acura TL I 3.2
Generación: TL 1st Gen. (UA1-UA3) - 1996 New Model
Código del Motor: Honda C32A-series
Cilindrada: 3206 cm3 / 195.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 90.00 x 84.00 mm3.54 x 3.31 inches
Relación de Compresión: 9.60
Potencia: 203 PS / 200 HP / 149 kW@ 5300 rpm
Par máximo: 285.0 Nm / 210 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.13
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 19 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 21 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 580 km / 360 miles
Capacidad del Depósito: 65 L 17.2 US gallons 14.3 UK gallons
Batalla: 284 cm / 111.81 in
Largo: 487 cm / 191.73 in
Ancho: 180.0 cm / 70.87 in
Alto: 141.5 cm / 55.71 in
Vía delantera: 155.0 cm / 61.02 in
Vía trasera: 151.0 cm / 59.45 in
Altura libre al suelo: 11.9 cm / 4.69 in
Peso: 1570 kg / 3461 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.7 kg/hp
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco ventilado(282 mm / 11.1 in)
Frenos Traseros: Disco(260 mm / 10.24 in)
Neumáticos Delanteros: 205/65 R15
Neumáticos Traseros: 205/65 R15
Llantas delanteras: 6½"
Llantas Traseras: 6½"
Tipo de Dirección: Rack and pinion. PAS -
Número de vueltas del volante: 3.500 vueltas
Suspensión Delantera: Coil springs. Double wishbones. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Coil springs. Double wishbones. Anti-roll bar.
