Ficha técnica: Acura TL III 3.2 Auto
Generación: TL 3rd Gen. (UA6-UA7) - 2004 New Model
Código del Motor: J32A3
Cilindrada: 3210 cm3 / 195.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 89.0 x 86.0 mm3.5 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 11.0
Potencia: 262 PS / 258 HP / 193 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 316 Nm / 233 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.89Final Drive Ratio: 4.31
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 29 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 20 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 634 km / 394 miles
Capacidad del Depósito: 64.7 L 16.9 US gallons 14.1 UK gallons
Normativa de emisiones: LEV-2 ULEV
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 6.0 s
Batalla: 274.0 cm / 107.87 in
Largo: 480.9 cm / 189.33 in
Ancho: 191.6 cm / 75.43 in
Alto: 144.1 cm / 56.73 in
Vía delantera: 157.7 cm / 62.09 in
Vía trasera: 157.6 cm / 62.05 in
Altura libre al suelo: 14.8 cm / 5.83 in
Peso: 1643 kg / 3622 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.3 kg/hp
Volúmenes de maletero: 348 L / 12.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(300 mm / 11.81 in)
Frenos Traseros: Disco(282 mm / 11.1 in)
Neumáticos Delanteros: 235/45 R17
Neumáticos Traseros: 235/45 R17
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Torque-sensing, variable power-assisted rack-and-p -
Diámetro de giro: 12.1 m / 39.7 feet
Número de vueltas del volante: 2.8 vueltas
Relación de dirección: 15.4:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (27.2 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link, double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (18.3 mm)
