Ficha técnica: Acura TL IV 3.7 SH-AWD 6-speed
Generación: TL 4th Gen. (UA8-UA9) - 2009 New Model
Código del Motor: J37A4
Alimentación: Honda PGM-Fuel Injection fuel injection
Cilindrada: 3664 cm3 / 223.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 90.0 x 96.0 mm3.54 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.2
Potencia: 305 PS / 301 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 370 Nm / 272 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.66Final Drive Ratio: 3.84
Consumos - Auto pista:: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.8 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 21 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 625 km / 388 miles
Normativa de emisiones: LEV-2 ULEV
Batalla: 277.5 cm / 109.25 in
Largo: 496.6 cm / 195.51 in
Ancho: 188.0 cm / 74.02 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Vía delantera: 160.6 cm / 63.23 in
Vía trasera: 162.0 cm / 63.78 in
Altura libre al suelo: 14.5 cm / 5.71 in
Peso: 1764 kg / 3889 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.8 kg/hp
Volúmenes de maletero: 354 L / 12.5 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(335 mm / 13.19 in)
Neumáticos Delanteros: 245/45 R18
Neumáticos Traseros: 245/45 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Electric variable power-assisted rack-and-pinion -
Diámetro de giro: 11.7 m / 38.4 feet
Número de vueltas del volante: 2.7 vueltas
Relación de dirección: 14.0:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone. Stabilizer bar (31.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent Multi-link. Stabilizer bar (20.0 mm)
