Acura TSX II 2.4i 6-speed
Generación: CU2
Código del Motor: K24Z7
Relación de Compresión: 11.00
Par máximo: 233 Nm / 171 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.76
Consumos - Auto pista:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 472.6 cm / 186.06 in
Ancho: 184 cm / 72.44 in
Alto: 144 cm / 56.69 in
Peso: 1549 kg / 3415 lbs
Volúmenes de maletero: 357 L / 12.6 cu-ft
Llantas delanteras: 7½"
Llantas Traseras: 7½"
Número de vueltas del volante: 2.610 vueltas
Generación: CU2
