Ficha técnica: Acura TSX II 2.4i 6-speed
Generación: CU2
Código del Motor: K24Z7
Cilindrada: 2354 cm3 / 143.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 87.00 x 99.00 mm3.43 x 3.9 inches
Relación de Compresión: 11.00
Potencia: 201 PS / 198 HP / 148 kW@ 7000 rpm
Par máximo: 233 Nm / 171 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.76
Consumos - Auto pista:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 28 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 20 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 637 km / 396 miles
Capacidad del Depósito: 65 L 17.2 US gallons 14.3 UK gallons
Normativa de emisiones: LEV-2 ULEV
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 472.6 cm / 186.06 in
Ancho: 184 cm / 72.44 in
Alto: 144 cm / 56.69 in
Vía delantera: 158.0 cm / 62.2 in
Vía trasera: 158.0 cm / 62.2 in
Altura libre al suelo: 15.0 cm / 5.91 in
Peso: 1549 kg / 3415 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.7 kg/hp
Volúmenes de maletero: 357 L / 12.6 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(300 mm / 11.81 in)
Frenos Traseros: Disco(282 mm / 11.1 in)
Neumáticos Delanteros: 225/50 R17
Neumáticos Traseros: 225/50 R17
Llantas delanteras: 7½"
Llantas Traseras: 7½"
Tipo de Dirección: Rack and pinion. PAS -
Número de vueltas del volante: 2.610 vueltas
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone. Stabilizer Bar (26.5 mm)
Suspensión Trasera: Multi-link. Stabilizer Bar (17.0 mm)
