Acura TSX II 2.4i Auto
Generación: CU2
Código del Motor: K24Z7
Relación de Compresión: 11.00
Par máximo: 231 Nm / 170 lb-ft@ 4300 rpm
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 777 km / 483 miles
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 471.5 cm / 185.63 in
Ancho: 184.0 cm / 72.44 in
Alto: 144.0 cm / 56.69 in
Peso: 1574 kg / 3470 lbs
Generación: CU2
