Ficha técnica: Acura TSX II 2.4i Auto
Generación: CU2
Código del Motor: K24Z7
Cilindrada: 2354 cm3 / 143.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 87.00 x 99.00 mm3.43 x 3.9 inches
Relación de Compresión: 11.00
Potencia: 201 PS / 198 HP / 148 kW@ 7000 rpm
Par máximo: 231 Nm / 170 lb-ft@ 4300 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 31 L/100 km 9 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 777 km / 483 miles
Normativa de emisiones: LEV-2 ULEV Tier 2 Bin 5
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 471.5 cm / 185.63 in
Ancho: 184.0 cm / 72.44 in
Alto: 144.0 cm / 56.69 in
Vía delantera: 158.0 cm / 62.2 in
Vía trasera: 158.0 cm / 62.2 in
Altura libre al suelo: 15.0 cm / 5.91 in
Peso: 1574 kg / 3470 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.8 kg/hp
Volúmenes de maletero: 396 L / 14 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(300 mm / 11.81 in)
Frenos Traseros: Disco(282 mm / 11.1 in)
Neumáticos Delanteros: 225/50 R17
Neumáticos Traseros: 225/50 R17
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone. Stabilizer Bar (26.5 mm)
Suspensión Trasera: Multi-link. Stabilizer Bar (17.0 mm)
