Ficha técnica: Acura TSX II 3.5i V6
12.285
Generación: CU2
Código del Motor: Honda J35Z-series
Diámetro x Carrera: 89.00 x 93.00 mm3.5 x 3.66 inches
Relación de Compresión: 11.20
Potencia: 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 344 Nm / 253 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.31
Autonomia (EPA):: 686 km / 426 miles
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 471.5 cm / 185.63 in
Ancho: 184.0 cm / 72.44 in
Alto: 144.0 cm / 56.69 in
Vía delantera: 158.1 cm / 62.24 in
Vía trasera: 158.2 cm / 62.28 in
Peso: 1669 kg / 3680 lbs
Neumáticos Delanteros: 235/45 R18
Neumáticos Traseros: 235/45 R18
Número de vueltas del volante: 2.510 vueltas
