Acura TSX II 3.5i V6
Generación: CU2
Código del Motor: Honda J35Z-series
Diámetro x Carrera: 89.00 x 93.00 mm3.5 x 3.66 inches
Relación de Compresión: 11.20
Potencia: 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 344 Nm / 253 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.31
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 28 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 19 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 686 km / 426 miles
Normativa de emisiones: LEV-2 ULEV Tier 2 Bin 5
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 471.5 cm / 185.63 in
Ancho: 184.0 cm / 72.44 in
Alto: 144.0 cm / 56.69 in
Vía delantera: 158.1 cm / 62.24 in
Vía trasera: 158.2 cm / 62.28 in
Altura libre al suelo: 15.0 cm / 5.91 in
Peso: 1669 kg / 3680 lbs
Relación Peso/Potencia: 6 kg/hp
Volúmenes de maletero: 396 L / 14 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(300 mm / 11.81 in)
Frenos Traseros: Disco(282 mm / 11.1 in)
Neumáticos Delanteros: 235/45 R18
Neumáticos Traseros: 235/45 R18
Tipo de Dirección: Rack and pinion. PAS
Número de vueltas del volante: 2.510 vueltas
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone. Stabilizer Bar (26.5 mm)
Suspensión Trasera: Multi-link. Stabilizer Bar (17.0 mm)
Generación: CU2
