Alfa Romeo 145 1.7 16v
Generación: 145 / 146
Tipo de Carrocería: Hatchback
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 33401
Alimentación: Bosch Motronic fuel inj.
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 145 1.7 16vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.5 / 5.2 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.5 L / 7.93 quarts
Cilindrada: 1712 cm3 / 104.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 87 x 72 mm3.43 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 129 PS / 127 HP / 95 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 148 Nm / 109 lb-ft@ 4300 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.11
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.8 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Capacidad del Depósito: 51 L 13.5 US gallons 11.2 UK gallons
Catalizador: Y
Velocidad Máxima: 200 km/h / 124 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 9.70 s
Aceleración 0-100 km/h: 9.8 s
Batalla: 254 cm / 100 pulgadas
Largo: 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Ancho: 171.2 cm / 67.4 pulgadas
Alto: 142.7 cm / 56.18 pulgadas
Vía delantera: 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Vía trasera: 140.2 cm / 55.2 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1190 kg / 2624 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.2 kg/hp
Volúmenes de maletero: 320 L / 11.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(257 mm / 10.12 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(- mm / - pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/60 R14
Neumáticos Traseros: 185/60 R14
Tipo de Dirección: Rack and pinion. PAS
Número de vueltas del volante: 2.7 vueltas
Suspensión Delantera: McPherson type to independent wheels with lower wishbones telescopic struts helical springs and stabiliser bar
Suspensión Trasera: Independent wheels with tension arms helical springs shock absorbers separated from the springs and stabiliser bar
Motor: Boxer 4
Catalizador: Y
