Alfa Romeo 145 2.0 TS 16v QV
Generación: 145 / 146
Código del Motor: 32301
Alimentación: Electronic MPI Bosch M2.10.3
Relación de Compresión: 10
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 586 km / 364 miles
Velocidad Máxima: 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.3 s
Aceleración 0-1000m: 29.3 s
Largo: 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1240 kg / 2734 lbs
