Ficha técnica: Alfa Romeo 145 2.0 TS 16v QV
Generación: 145 / 146
Código del Motor: 32301
Alimentación: Electronic MPI Bosch M2.10.3
Cilindrada: 1970 cm3 / 120.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 83 x 91 mm3.27 x 3.58 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 586 km / 364 miles
Capacidad del Depósito: 51 L 13.5 US gallons 11.2 UK gallons
Velocidad Máxima: 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.3 s
Aceleración 0-1000m: 29.3 s
Batalla: 254 cm / 100 pulgadas
Largo: 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Ancho: 171.2 cm / 67.4 pulgadas
Alto: 142.7 cm / 56.18 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1240 kg / 2734 lbs
Relación Peso/Potencia: 8 kg/hp
Volúmenes de maletero: 320 L / 11.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(284 mm / 11.18 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(240 mm / 9.45 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/55 R15
Neumáticos Traseros: 195/55 R15
Suspensión Delantera: McPherson type to independent wheels with lower wishbones telescopic struts helical springs and stabiliser bar
Suspensión Trasera: Independent wheels with tension arms helical springs shock absorbers separated from the springs and stabiliser bar
