- 12.285
Alfa Romeo 146 2.0 Ti
Generación: 145 / 146
Código del Motor: AR 32301
Alimentación: Electronic MPI Bosch M2.10.3
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 146 2.0 TiLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 / 4.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Relación de Compresión: 10
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 701 km / 436 miles
Capacidad del Depósito: 61 L 16.1 US gallons 13.4 UK gallons
Velocidad Máxima: 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.5 s
Aceleración 0-1000m: 29.5 s
Largo: 425.7 cm / 167.6 pulgadas
Vía delantera: 147.2 cm / 57.95 pulgadas
Vía trasera: 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1295 kg / 2855 lbs
