Ficha técnica: Alfa Romeo 146 2.0 Ti
Generación: 145 / 146
Código del Motor: AR 32301
Alimentación: Electronic MPI Bosch M2.10.3
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 146 2.0 TiLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 / 4.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Cilindrada: 1970 cm3 / 120.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 83 x 91 mm3.27 x 3.58 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 701 km / 436 miles
Capacidad del Depósito: 61 L 16.1 US gallons 13.4 UK gallons
Catalizador: Y
Velocidad Máxima: 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.5 s
Aceleración 0-1000m: 29.5 s
Batalla: 254 cm / 100 pulgadas
Largo: 425.7 cm / 167.6 pulgadas
Ancho: 171.2 cm / 67.4 pulgadas
Alto: 142.7 cm / 56.18 pulgadas
Vía delantera: 147.2 cm / 57.95 pulgadas
Vía trasera: 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1295 kg / 2855 lbs
Relación Peso/Potencia: 8.4 kg/hp
Volúmenes de maletero: 380 L / 13.4 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(284 mm / 11.18 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(240 mm / 9.45 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/55 R15
Neumáticos Traseros: 195/55 R15
Tipo de Dirección: Rack and pinion. PAS
Suspensión Delantera: McPherson type to independent wheels with lower wishbones telescopic struts helical springs and stabiliser bar
Suspensión Trasera: Independent wheels with tension arms helical springs shock absorbers separated from the springs and stabiliser bar
