- 12.138
Alfa Romeo 147 1.6 TS eco
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: AR37203
Alimentación: Bosch Motronic ME 7.1
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 147 1.6 TS ecoLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.8 L / 7.19 quarts
Diámetro x Carrera: 82 x 73.65 mm3.23 x 2.9 inches
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 140 Nm / 103 lb-ft@ 4200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.71
Consumos - Medio:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Autonomia: 740 km / 460 miles
Emisiones de CO2: 191.7 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 1.6 TS ecoEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Aceleración 0-400m: 17.7 s
Aceleración 0-1000m: 32.7 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 417 cm / 164.17 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Vía delantera: 151.8 cm / 59.76 in
Vía trasera: 150.2 cm / 59.13 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1190 kg / 2624 lbs
Volúmenes de maletero: 280 L / 9.9 cu-ft
Suspensión Delantera: Double Wishbones w/Tariling Arms Anti-Roll Bar
Suspensión Trasera: MacPherson Struts w/Transverse Levers Offset Coil Springs Anti-Roll Bar. Shock Absorber
