- 12.138
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 100HP
Código del Motor: 182 B 9000
Alimentación: Common-Rail direct injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 1.9 JTD 100HPLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.2 L / 7.61 quarts
Sobrealimentación: Garrett GT 17 49 V turbocharger with variable geometry and intercooler
Relación de Compresión: 18.5
Potencia: 100 PS / 99 HP / 74 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 200 Nm / 147 lb-ft@ 2000 rpm
Autonomia: 1034 km / 643 miles
Emisiones de CO2: 155 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 100HPEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Velocidad Máxima: 183 km/h / 114 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 12.1 s
Aceleración 0-1000m: 33.5 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 422.3 cm / 166.26 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1250 kg / 2756 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.5 kg/hp
Volúmenes de maletero: 292 L / 10.3 cu-ft
Suspensión Delantera: Double Wishbones w/Tariling Arms Anti-Roll Bar
Suspensión Trasera: MacPherson Struts w/Transverse Levers Offset Coil Springs Anti-Roll Bar Shock Absorber
