- 12.138
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: 937A2000
Alimentación: Common Rail Direct injection
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HPLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.2 L / 7.61 quarts
Sobrealimentación: Variable Geometry Turbocharger+Intercooler
Relación de Compresión: 18.5
Potencia: 115 PS / 113 HP / 85 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 275 Nm / 202 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.35Aceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Autonomia: 1034 km / 643 miles
Emisiones de CO2: 152.0 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HPEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Velocidad Máxima: 189 km/h / 117 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.5 s
Aceleración 0-400m: 17.4 s
Aceleración 0-1000m: 31.9 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 417 cm / 164.17 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Vía delantera: 151.8 cm / 59.76 in
Vía trasera: 150.2 cm / 59.13 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1270 kg / 2800 lbs
Relación Peso/Potencia: 11 kg/hp
Volúmenes de maletero: 280 L / 9.9 cu-ft
Suspensión Delantera: Double Wishbones w/Tariling Arms Anti-Roll Bar
Suspensión Trasera: MacPherson Struts w/Transverse Levers Offset Coil Springs Anti-Roll Bar Shock Absorber
