- 12.138
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140HP
Código del Motor: 192 A 5000
Alimentación: Common Rail direct injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140HPLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Sobrealimentación: Variable Geometry Turbocharger+Intercooler
Relación de Compresión: 18
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 305 Nm / 224 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Autonomia: 1016 km / 631 miles
Emisiones de CO2: 157 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140HPEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Velocidad Máxima: 206 km/h / 128 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.1 s
Aceleración 0-400m: 17.2 s
Aceleración 0-1000m: 31.4 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 417 cm / 164.17 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 142.1 cm / 55.94 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1290 kg / 2844 lbs
Volúmenes de maletero: 280 L / 9.9 cu-ft
Suspensión Delantera: Double Wishbones w/Tariling Arms Anti-Roll Bar
Suspensión Trasera: MacPherson Struts w/Transverse Levers Offset Coil Springs Anti-Roll Bar Shock Absorber
