Ficha técnica: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v Mjet
12.138
Alimentación: Common-rail direct injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v MjetLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.2 L / 7.61 quarts
Diámetro x Carrera: 82 x 94 mm3.23 x 3.7 inches
Sobrealimentación: VGT+Intercooler
Relación de Compresión: 18
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 280 Nm / 206 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Autonomia: 1034 km / 643 miles
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v MjetEuro NCAP Safety Rating Adult:pedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Velocidad Máxima: 193 km/h / 120 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.6 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 422.3 cm / 166.26 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Coeficiente Cx: 0.32
Volúmenes de maletero: 292 L / 10.3 cu-ft
