- 12.138
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Código del Motor: AR32310
Alimentación: Sequential Injection Bosch Motronic ME 7
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 2.0 TSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.2 L / 7.61 quarts
Diámetro x Carrera: 83 x 91 mm3.27 x 3.58 inches
Relación de Compresión: 10
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 181 Nm / 133 lb-ft@ 3800 rpm
Consumos - Medio:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia: 674 km / 419 miles
Emisiones de CO2: 210.9 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 2.0 TSEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Aceleración 0-100 km/h: 9.3 s
Aceleración 0-400m: 16.9 s
Aceleración 0-1000m: 30.6 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 417 cm / 164.17 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1250 kg / 2756 lbs
Volúmenes de maletero: 280 L / 9.9 cu-ft
Suspensión Delantera: Double Wishbones w/Tariling Arms Anti-Roll Bar
Suspensión Trasera: MacPherson Struts w/Transverse Levers Offset Coil Springs Anti-Roll Bar Shock Absorber
