- 12.138
Alfa Romeo 147 5p 1.6 TS 105HP Moving
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 5p 1.6 TS 105HP MovingLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.8 L / 7.19 quarts
Diámetro x Carrera: 82 x 75.65 mm3.23 x 2.98 inches
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 140 Nm / 103 lb-ft@ 4200 rpm
Consumos - Medio:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Autonomia: 740 km / 460 miles
Emisiones de CO2: 192 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 5p 1.6 TS 105HP MovingEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Aceleración 0-1000m: 33 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 422.3 cm / 166.26 in
Ancho: 172.9 cm / - in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Peso: 1285 kg / 2833 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.2 kg/hp
Volúmenes de maletero: -
Suspensión Trasera: Independent. McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar.
