Alfa Romeo 155 2.5 TD
Alimentación: Indirect injection
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 155 2.5 TDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.7 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 10.0 L / 10.57 quarts
Cilindrada: 2500 cm3 / 152.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 92 x 94 mm3.62 x 3.7 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo IHI +intercooler
Relación de Compresión: 21
Potencia: 125 PS / 123 HP / 92 kW@ 4200 rpm
Par máximo: 294 Nm / 216 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 10.4 s
Largo: 444.3 cm / 174.92 pulgadas
Ancho: 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto: 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1340 kg / 2954 lbs
Neumáticos Delanteros: 205/50 R15
Neumáticos Traseros: 205/50 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts coil springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Trailing arms coil springs and anti-roll bar
